Тепловизионное обследование кровли и перекрытий
Множество промышленных, офисных и многоэлементных зданий имеют кровли с плоской конструкцией. Это самый дорогой элемент строительных конструкций. Влажная изоляция является основной причиной преждевременного износа кровель и больших расходов на обслуживание.
Плоские кровли часто применяются при строительстве административных зданий, сельскохозяйственных, производственных и иных построек. Плоские кровли имеют ряд достоинств:
— стоимость плоской кровли гораздо ниже скатной крыши;
— меньшая площадь кровельного материала;
— проще проводить ремонт и обслуживание;
— возможность размещения спутниковых антенн, вентиляционных систем, внешних блоков сплит систем;
— угол уклона современных кровель (3-12о) позволяет воде не скапливаться и стекать;
— возможность увеличивать количество этажей без демонтажа стропил и т.д.
Кроме достоинств плоские кровли обладают множеством недостатков. Самым явным из них является разрушение покрытия кровли, из-за чего в полученный разрыв попадает влага и происходит преждевременный выход из строя как теплоизолирующего материала, так и проникновение влаги в нижние слови кровельного пирога и разрушение основания кровли под действием температурного перепада. В нашем климатическом поясе, зимой, возможно до ста температурных перепадов, соответственно состояние плоской кровли будет постоянно ухудшатся, и вскоре она перестанет выполнять теплоизолирующую функцию.
Также нужно отметить, что кроме потери тепла вода может протекать во внутренние помещения и тем самым нарушать как чистовую отделку помещений, так и приводить к более печальным последствиям. Например, из-за влаги может намокать электрическая проводка, а соответственно ее может со временем закоротить, что часто является причиной пожара.
Тепловизионное обследование кровли и перекрытий позволяет своевременно выявить дефекты, появляющиеся при эксплуатации плоской кровли и не допустить существенных расходов денег на ее преждевременный ремонт.
В основе метода лежит различная реакция материалов на нагрев и тепло. Благодаря инфракрасной съемке возможно выявить эту разницу, при этом место нахождения влаги под кровельным материалом определяется достаточно точно.
Благодаря тепловизионному обследованию кровли и перекрытий можно сэкономить расходы на обслуживание кровли и увеличить срок ее службы. Чем раньше владелец позаботится об устранении дефектов выявленных при тепловизионной съемке, тем меньше денег он потратит на устранение последствий от бездействия.
Наша компания выполняет работы по детальному обследованию кровли любых конструкций. При осуществлении нашей деятельности мы применяем новейшие современные технологии и приборы.
Ознакомиться с нашими услугами можно в разделах:
Тепловизионная съемка коттеджа
Обследование квартиры тепловизором
Поиск скрытых труб отопления
Тепловизионная съемка бань и саун
Обследование окон
Обследование ограждающих конструкций зданий
Контроль электрооборудования
Обследование тепломеханического оборудования
Обследование холодильных камер
Обследование дымовых труб
