19 мая 2017
ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР
Тепловизионное обследование складов-холодильников, холодильного оборудования, холодильных камер, ледовых полей.
Целью  тепловизионного и энергетического обследования холодильного оборудования, является:
  • выявление соответствия расчетных характеристик системы холодоснабжения реальным значениям.
  • определение фактического класса энергоэффективности холодильной установки.
  • определение местоположения дефектных участков.
  • подбор оптимальных решений по устранению потерь холода при его производстве, транспортировке и использовании.
Актуальность проведения энергетического и тепловизионного обследования холодильного оборудования обуславливается тем, что каждый киловатт теплоты каким-либо образом вносимой в единицу времени в холодильную камеру требует дополнительно кВт мощности на привод холодильной установки, а значит и дополнительных финансовых расходов.
Основные причины потерь энергии в системе производства и использования холода
  • потери при передаче холода вследствие низкого качества теплоизоляции труб
  • потери от инфильтрации воздуха в холодильную камеру (плохое уплотнение, открытая камера при загрузке — выгрузке охлаждаемых материалов)
  • потери от дополнительных источников тепловыделений в охлаждаемом объеме (от не выключаемого освещения, от работы вентиляторов системы рециркуляции воздуха — потери на трение в вентиляционной системе).
  • плохая работа системы охлаждения конденсаторов.
  • потери от плохой изоляции камеры холода.
  • загрузка предварительно не охлажденных продуктов.
Методики проведения работ
  • ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций
  • Специально разработанная методика тепловизионной диагностики холодильных установок.
Тепловизионное обследование холодильников, холодильного оборудованияПо результатам обследования можно судить о наличии:
  • участков с плохой изоляцией камеры холода, плохого уплотнения дверей, а так же участков трубопроводов с низким качеством теплоизоляции.
  • источников неучтенных тепловыделений в охлаждаемом объеме (электроприборы, вентиляторы, тепловыделения от трения в вентиляционной системе) и т.д.
При проведении тепловизионного обследования холодильных камер и хладопроводов могут быть выполнены следующие работы:
  • контроль качества теплоизоляции холодильных камер при возникновении претензий заказчика к исполнителю работ по монтажу тепловой изоляции, когда установленное холодильное оборудование не может вывести камеру на заданный режим.
  • определение мест утечек хладоносителя.
  • контроль неравномерности теплового поля в многозаходных испарителях и распределения хладоносителя холодильных систем и систем кондиционирования воздуха.
  • контроль равномерности распределения температуры ледовых полей в процессе их эксплуатации и непосредственно перед соревнованиями.
Тепловизионное обследование холодильников, холодильного оборудованияТакже приобретает популярность тепловизионной диагностики автомобилей и прицепов-рефрижераторов. Надлежащее состояние теплоизоляции кузова и технически исправное состояние холодильной установки гарантирует минимальное потребление топлива и поддержание заданной температуры транспортировки груза.
Ознакомиться с нашими услугами можно в разделах:
Тепловизионная съемка коттеджа
Обследование квартиры тепловизором
Поиск скрытых труб отопления
Тепловизионная съемка бань и саун
Обследование окон
Обследование ограждающих конструкций зданий
Контроль электрооборудования
Обследование тепломеханического оборудования
Обследование дымовых труб
Обследование плоской кровли
Источник: teplovizion
