Дымовые трубы – сложное строительное сооружение, без которой не будет работать ни одна энергетическая установка, сжигающая органическое топливо. Они строятся на водогрейных котельных, мини ТЭЦ а так же на мощных электростанциях, так как без них не возможен отвод продуктов сгорания топлива, рассеяние их в атмосфере для выполнения экологических норм. При отводе продуктов сгорания увеличивается КПД установки, улучшаются условия труда обслуживающего персонала. Дымовые трубы могут быть изготовленные из кирпича, бетона, стеклопластика ,металла, а также из различных комбинаций этих материалов. Строительство дымовой трубы — довольно затратное мероприятие. Порой дымовая труба достигает 420 метров в высоту, а диаметр устья – 10 метров. Его стоимость может достигать тридцати процентов затрат от строительства всего объекта. При эксплуатации на дымовую трубу воздействует ряд негативных факторов:
- воздействие агрессивных дымовых газов – оксиды серы, которые при соединении с водяным паром могут образовывать серную кислоту углекислый газ, водяной пар – все это при определенных условиях способно конденсироваться и приводить к коррозионным и эррозионным разрушениям;
- температурные воздействия – перепад температуры дымовых газов в трубе может меняться на большую величину (до пятидесяти градусов цельсия при работе оборудования, до двухсот градусов цельсия после пуска остановленного оборудования в работу) за довольно короткий промежуток времени.
- атмосферные воздействия – осадки, температура окружающей среды, ветер.
Все это может стать причиной к появлению трещин и разрушению дымовой трубы.
К тому же при эксплуатации на внутренней стороне трубы образуется сажа, из-за чего ухудшается тяга.
Поэтому очень важно тщательно следить за состоянием дымовой трубы.
Тепловизионное обследование дымовых труб рекомендуется проводить не реже одного раза в пять лет.
Для проведения качественного тепловизионного обследования дымовой трубы надо, чтобы она находилась в работе продолжительное время, тем самым достигается разница температур больше ста градусов цельсия. Это позволяет проводить обследование независимо от периода года.
Обследование дымовых труб при помощи инфракрасной съемки позволяет быстро обнаружить проблемные зоны, тем самым уменьшив затраты на проведение диагностических работ и сократить участки для визуального и приборного обследования. При проведении тепловизионного обследования можно обнаружить дефекты, связанные с изменением теплопроводных свойств, целостности ограждающих конструкций: образованию трещин, состоянием рабочих швов, наличие сквозных разрушений ствола дымовых труб, наличие сажевых образований на внутренних поверхностях.
Ознакомиться с нашими услугами можно в разделах:
Тепловизионная съемка коттеджа
Обследование квартиры тепловизором
Поиск скрытых труб отопления
Тепловизионная съемка бань и саун
Обследование окон
Обследование ограждающих конструкций зданий
Контроль электрооборудования
Обследование тепломеханического оборудования
Обследование холодильных камер
Обследование плоской кровли
