Наша компания предоставляет такие услуги как тепловизионное обследование частных домов, коттеджей, квартир. Тепловизионное обследование проводит сертифицированный специалист с тепловизорами прошедшими поверку в БелГИМе.
При обследовании с помощью тепловизора частных домов, а также коттеджей, дачи, бани либо другого отапливаемого помещения, производится тепловизионная съемка всех наружных и внутренних поверхностей стен, окон, дверей, кровли.
Результатом такого тепловизионного обследования является обнаружение аномальных зон распределения температуры на поверхности исследуемого объекта, по которым можно судить о наличии дефектов строительных конструкций — ошибки либо брак при строительстве новых зданий или дефектов, появившихся во время эксплуатации объектов. К таким дефектам относятся: некачественная кладка стен, дефекты перекрытий, повреждения кровельного покрытия, недобросовестная работа мастеров по установке оконных и дверных проемов и т.д.
Использование современных методик проведения тепловизионного обследования профессиональными тепловизорами позволяет обнаружить практически все проблемы утепления здания и определится с мероприятиями по устранению строительных дефектов и увеличению энергоэффективности эксплуатируемого объекта.
Самым правильным решением является проведение тепловизионного обследования перед чистовой отделкой, что позволяет устранить все дефекты ограждающих конструкций без больших денежных вложений. Можно конечно устранять определенные дефекты строительных конструкций и в жилых помещениях, например наружные фасадные работы или укладка утеплителя на чердаке, но крайне нежелательно и дорого для заказчика будет устранение недочетов связанных с установленными оконными и дверными блоками, трещинами в стенах, проблемами, связанными с теплыми полами и так далее.
Если же Вы собираетесь купить готовый коттедж, то для проверки качества строительных работ Вам просто необходимо воспользоваться услугами специалиста по проведению тепловизионного обследования. У заказчика на руках будет подробный отчет, где будут указаны выявленные недостатки, а это в свою очередь позволит своевременно их устранить, либо снизить стоимость дорогостоящей покупки на устранение дефектов или ремонта. В некоторых случаях тепловизионное обследование дома позволит убедиться, что выбранный вариант покупки является нецелесообразным и повлечет значительные траты.
Важно! Условия при котором проводится качественное тепловизионное обследование зданий:
Тепловизионное обследование домов проводится только в отопительный период. Тепловизионное обследование бани возможно в любое время года. Необходимо, чтобы минимальный перепад температур между наружной и внутренней температурой составлял не менее 15°С.
Подробнее о том, как подготовить дом к тепловизионному обследованию смотрите в разделе Памятка заказчику .
Стоимость тепловизионного обследования дома зависит от его площади, количества обследуемых элементов здания. С расценками на наши услуги можно ознакомиться в разделе: Прайс-лист
Примеры термограмм с типичными дефектами
Утечка тепла в стыке кровли. Слабо утепленный фасад. Инфильтрация холодного воздуха.
Дефекты установки окна. Промерзающие углы. Утечка тепла по стыку кровли.
Утечка тепла через кладку. Дефекты конструкции эркера. Инфильтрация холодного воздуха.
Ознакомиться с нашими услугами можно в разделах:
Обследование квартиры тепловизором
Поиск скрытых труб отопления
Тепловизионная съемка бань и саун
Обследование окон
Обследование ограждающих конструкций зданий
Контроль электрооборудования
Обследование тепломеханического оборудования
Обследование холодильных камер
Обследование дымовых труб
Обследование плоской кровли
