Высокая температура в бане должна сохраняться достаточно долгое время, поэтому очень важно выполнить хорошую теплоизоляцию этого помещения и провести тепловизионное обследование бани (сауны) на проверку утечки тепла.
При существенных тепловых потерях очень трудно создать высокую температуру в парной, при этом приходится увеличивать расход энергоносителей (топлива или электрической энергии).
Увеличенные потери тепла уменьшают продолжительность службы бани. Помещение остывает быстрее, чем влажность, что становится причиной гниения деревянных элементов.
Также тепловые потери сокращают продолжительность эксплуатации печей. Для создания комфортной температуры в бане, приходится увеличивать нагрузку печи и продолжительность ее работы.
Но это не самое страшное. По статистике, самыми главными причинами возгорания бань являются дефекты печей и электропроводки.
Печи — каменки находятся в экстремальных режимах эксплуатации. В результате разрушения раствора в швах в печи и дымовых каналах могут образовываться трещины, которые представляют серьезную опасность.
Тепловизионное обследование бань (саун) проводится сертифицированным специалистом и только поверенными приборами
В результате обследования тепловизором бани или сауны можно выявить дефекты конструкции, при которых наблюдаются утечки тепла. Для саун и бань в основном утечки тепла происходят только от неправильной теплоизоляции стен и перекрытий.
Конечно, лучше всего, когда тепловизионное обследование бань и саун производится на начальных этапах строительства, когда нет чистовой отделки помещений. Исправление всевозможных дефектов не влечет за собой больших затрат, однако можно исправлять дефекты строительных конструкций и во время эксплуатации саун или бань.
При тепловизионном обследовании бани (сауны) мы обычно сталкиваемся с такими дефектами:
– толщина утеплителя не является достаточной для ограждающей конструкции ¬ часто бывает, что неправильно подобран сам утеплитель, владелец может не догадываться что для бани (сауны) используются при строительстве специфические материалы;
– дефекты при выполнении монтажа утеплителя ¬ здесь вина лежит на неквалифицированных рабочих, а может быть и на нарушении технологии укладки утеплителя;
– для бани (сауны) очень важно защитить утеплитель от высокой влажности, так как при попадании влаги на теплоизолирующий материал он сильно изменяет свои свойства в худшую сторону;
– плохая заделка стыков в банях (саунах), выполненных из дерева;
– плохая герметичность окон и дверей;
– часто владельцы плохо утепляют потолок в бане (сауне), что также является источником потери тепла.
Тепловизионное обследование саун и бань может проводиться не только в холодный период, но и летом. Для проведения обследования тепловизором достаточно увеличить температуру воздуха в помещении примерно до 60-70 градусов.
Услугами тепловизора для обследования бани (сауны) можно воспользоватся в нашей компании в любое время года. Наши цены по тепловизионному обследованию бани (сауны) являются одними из самых низких, с учетом того, что работы будет проводить сертифицированный специалист с профессиональным тепловизором, прошедшим все необходимые поверки.
Ознакомиться с нашими услугами можно в разделах:
Тепловизионная съемка коттеджа
Обследование квартиры тепловизором
Поиск скрытых труб отопления
Обследование окон
Обследование ограждающих конструкций зданий
Контроль электрооборудования
Обследование тепломеханического оборудования
Обследование холодильных камер
Обследование дымовых труб
Обследование плоской кровли
