Для частных домов и квартир в последнее время очень актуальна такая проблема как поиск труб отопления в полу и поиск скрытых труб отопления. Строители прокладывают трубы отопления в стяжке пола, это, безусловно, очень практичное и эстетичное решение, а с использованием современных материалов обеспечивается надежная долговременная эксплуатация системы отопления.
Однако, не всегда все собственники имеют схему раскладки теплых полов и системы отопления. Кроме того в процессе укладки стяжки рабочие могут изменить расположение труб в полу.
Для решения проблем с нахождением труб отопления в полах наиболее эффективным и недорогим способом является тепловизионное обследование пола, кроме этого при помощи тепловизора можно обнаружить в доме, квартире и другие дефектные зоны, либо же убедиться в их отсутствии.
Возможные траты на устранение повреждения скрытой системы отопления будет настолько внушительными, особенно если учесть что уложена уже плитка, ламинат или паркет. Сумма заплаченная за услуги тепловизионной съемки покажется просто смешной. Подробный прайс-листрасположен в соответствующем разделе сайта. Тепловизор позволяет быстро и точно найти все места, где проложены трубы отопления в стяжке.
Не важно, какой нагревательный элемент находится в стяжке. Это может быть металлические трубы, металлопласт либо электрические нагревательные элементы. С помощью тепловизора можно обнаружить все нагревательные элементы в стяжке пола с точностью до 1-2 сантиметров.
Кроме определения расположения нагревательных элементов, труб отопления стяжке пола, используя тепловизор можно обнаружить места протечки в теплом полу с достаточно высокой точностью. Следовательно, вам не придется разбивать пол или стену полагаясь на удачу для того, чтобы ликвидировать небольшую протечку. Гораздо проще будет добраться до одного проблемного участка, в котором была обнаружена течь.
Стоимость обследования теплого пола с нанесением схемы укладки рассчитывается индивидуально и зависит от сложности задачи (определение только внешних границ или отдельных участков, либо прорисовка всего контура), площади обследования.
Помните — проблему легче предупредить, чем устранить.
Поиск скрытых труб отопления с помощью тепловизора!
