В квартирах, частных домах и коттеджах через оконные проемы уходит порядка 20% всего тепла. Соответственно производство стеклопакетов, а также их установка должны осуществляться по технологиям, нарушение которых влечет дополнительные затраты заказчику. Очень часто бывает, что качественные стеклопакеты доверяют поставить низкоквалифицированным рабочим, которые либо не знают технологию установки окон, либо не соблюдают ее при монтаже.
Особенностью стеклопакетов является то, что окна устанавливаются не на один год, и при возникновении проблем с ними лучше не затягивать, а немедленно устранить все дефекты.
Обследование тепловизором установленных стеклопакетов является одним из самых продуктивных и недорогих методов экспертизы качества установленного окна.
Мы готовы провести тепловизионное обследование установленных стеклопакетов и предоставить информацию по обнаруженным дефектам.
При помощи тепловизора можно выявить следующие типы дефектов установки стеклопакетов:
- неудачная регулировка оконной фурнитуры;
- изменение геометрий рамы и створок окна. Может возникать при неправильном монтаже, производстве, нерасчетных нагрузках. Рама окна «провисает» или «выгибается дугой», деформируется.
- неплотное прилегание створок окна, продувание через уплотнители в окне, конденсат на окнах, наледь в зимнее время года. Резина со временем теряет свои свойства, возможно требуется ее замена;
- нарушение технологии установки окна, плохая герметизация стыков и швов. Это обычно приводит к продуваниям и промерзаниям окна.
- неправильный подбор типа, толщины утепления, откосов окон;
- проблемы, связанные с недостатками вентиляции в помещении.
Тепловизионное обследование проводится только сертифицированным специалистом с тепловизором, прошедшим все необходимые поверки, а также с использованием специальных методик и на основании следующих документов:
- ГОСТ 26629-85 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций»;
- ТКП 45-2.04-43-2006 (02250) «Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования»;
На основании результатов проведенного обследования окон Вы получите информацию об имеющихся дефектах, получите рекомендации по их устранению.
Информацию о стоимости тепловизионного обследования окон можно найти в разделе Прайс нашего сайта и по нашему опыту услуга окупается в течение всего одной зимы. Не тяните с устранением дефектов Ваших стеклопакетов, не теряйте свои деньги и здоровье от некачественно установленных оконных блоков.
Ознакомиться с нашими услугами можно в разделах:
Тепловизионная съемка коттеджа
Обследование квартиры тепловизором
Поиск скрытых труб отопления
Тепловизионная съемка бань и саун
Обследование ограждающих конструкций зданий
Контроль электрооборудования
Аренда тепловизора частным лицам
Обследование холодильных камер
Обследование дымовых труб
Обследование плоской кровли
